康佳彩电维修
康佳PDP4603等离子彩电开机保护
2008-01-19
1150
开机之后指示灯正常,但马上保护并听到继电器断开的声音。
这种现象是因为有电流大而引起电源保护所致。开机检查,发现在拔掉Y板电源供电之后,电源不再保护。于足用万用表检测各电源脚是否有短路,但用万用表检测时各脚并无短路现象。更换Y板之后一切恢复正常。
因无法购到Y板上的元件,解决方法只有一个,更换Y板。我们将更换的Y板做过检测,发现是上面的IC有短路现象。
康佳PDP4603等离子彩电无字符、图像
康佳T2586D彩电蓝屏无图象
本人维修两台康佳背投的经过
康隹T2136D彩电指示灯亮,三无
康佳T2989N彩电有嗡嗡声
康佳8000-2122彩电无光栅无伴音指示灯亮
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
