第一台康佳背投已经有两个师傅修理过,第一个师傅修理后只使用了一个多月就开不了机,第二个师傅是我的徒弟,修不了才介绍我去接手。我开头检查是电源板综合保护9PROT)的可控硅动作了,所有的供电电压都低,只是开机瞬间才有满电压但马上就跌。再检查发现是会聚块的双供电过流保护动作引起综合保护,于是断开那路的或门二极管来试机,其中一块STK392旁边的电阻冒烟,再拨开会聚双供电插头试机有图像和伴音,告诉机主要回去买件和总价,购买新件装上试机都顺利,顺便装配了电脑风扇散热装置(机主最赞赏我就是这招),排除会聚故障后,试机发现还有场线性和枕校失真,我解释这故障应该之前就有的,属调整问题一下子难解决,要回去查资料等....机主相信我的技术才再介绍后面这台(同一栋楼的,不同楼梯)会聚不良故障来维修。后面这台的故障只是开机一段时间后就出现图像失真和会聚故障,我对这个机主说,好得你的机器未出大问题,这个时候修复还好办些,但是我同样告诉他,修好后一定要加风扇散热,才能彻底解决问题,第二天(今天)才去认真修好这台背投,完工后我再进入总线学习一下上台机的场线性和枕校失真的调整,才知道Vlin,那晚真是神差鬼推使我看不见这组英文。然后就马上过去调整好,不用十分钟。全部收钱了,回头又帮第二个客人修好二台电脑,都是风扇噪音大故障。修好两台背投我是有一个武器:我是带着一台很轻的录像机,录制有测试球的录像带上门调整的。
