开机观察指示灯正常,有浅淡光栅,无字符,无图像,不保护。
出现故障时,机器无保护动作,说明无短路现象。于是将机器平放,拆下螺钉进行检查。在测量X板上的排插电源电压时,突然啪的一声响,机器恢复正常。卸下问题解决。若一时找不到同规格的排插脚,用TV机上的DY排插卸一个脚装上也可,只电源板上到X板上的排插检查,发现上面有烧焦现象;再检查排插内部,发现弹片已被烧断。
将烧断的弹片取出,另找一个排插脚卸下,装入PDP的排插之中,重新装上后是要用钳子将脚孔夹小一点。这种故障是因为排插脚接触不良,且电流大而造成烧坏排插,这种现象在PDP4603和PDP4601之中都有出现。
