康佳彩电维修
康佳T2510彩电开机收看各频道图象.声音均正常,但无彩色
2008-01-21
1283
此故障多出现在.制式转换电路.色解码电路出现故障都可能导致无彩色.开机按色度控制键,同时测量TA8759 7脚电压,结果在2.4-3.7V之间变化正常.测12.13.14.28.30脚电压正常.测34脚色同步电压为1.2V正常值为3V.检查发现C319已严重漏电,换后故障排除.
康佳F2528D彩电三无
康佳T2126A彩电图象颜色偏黄,换台瞬间黑屏变成了红
康佳T5429E彩电开机几分钟后自动关机
康佳T2806A彩电图象彩色时有时无
康佳T2563A彩电三无
康佳T2522S彩电再选台时会自动关机,自动关机后指示
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
