检修:拆开后盖检查保险管已烧黑,说明机内有严重的短路,可反复检查没有发现问题。遇到这种情况不由得想起前段时间修的一台TCL-29``的电视,第一次修故障也是三无,检查保险管已烧黑其他地方没有发现问题,更换保险管后同时又修了一个声道没音的故障。一年后又出故障,检查还是保险管烧黑其他地方没有发现问题,这次把消磁电阻取下打开盖子发现里面有一些小碎渣,正是这些导电的小碎渣引起不定期的烧保险管。
   这台机子估计也是这种情况,把消磁电阻取下测量一切正常,打开后发现里面果然有一些小碎渣,更换保险管后开机,+B为85V,红色指示灯亮,按遥控器开不了机(机上没有待机键),又检查了电源和待机控制电路也没有发现问题,打开遥控器发现电池安反了(晕死,机主可是大学毕业,搞设计的啊!),将电池安好开机+B为135V,图,声良好。又发现自动和半自动搜索失灵将中周更换后,这台机子总算修好了。
