故障:图象颜色偏黄,换台瞬间黑屏变成了红屏
而且有回扫线,伴音正常。
检修:此机为康佳A系列机型,由LA76810B和LC863328A构成,开关电源是TDA4605。开机测开关电源输出均正常,测视放180V电压也正常,显象管R为70V左右,G,B为110V,测LA76810B R,G,B输出电压为3.7,2.6,2.8,拆下LA76810B R输出端与9V相连的D305二级管(IN4148)测量反向电阻为2.2K,更换后换台正常了但图象颜色还是偏黄,测显象管R,G ,B都在110V左右。 调图象亮度时发现颜色偏黄的问题随着亮度改变而改变,亮度低偏黄严重,亮度高时黄色轻一些,判断为因显象管老化而偏色。只有进总线调白平衡了。该机进总线方法为:先按遥控器菜单键然后快速按5次遥控器游戏键进入总线,静音和数字1-6翻页,P+,P-选择,V+,V-调整。经过调整后图象基本恢复了正常。
资料来源:www.520101.com
