检修:此机为TA两片机,开机观察显象管灯丝亮,测加速级电压为380V,R,G,B为200V显象管三个阴级已截止。调高加速级电压显示为一条水平亮线,场扫描有问题。测N401(LA7830)--6脚供电24V,2脚输出为16V,4脚为15V(正常为0.86V)手摸场输出块温度很高,场扫描必坏无疑,更换后开机一切正常。TA两片机场输出块坏很常见,故障多表现为一条水平亮线(采用飞利蒲TDA芯片的场输出块坏多表现为黑屏)而此机场输出块坏故障表现为一条水平亮线很少见,原因应该是场输出块4脚电压由正常的0.86V变为15V所致。
资料来源:www.520101.com
