康佳T5442E彩电黑屏,声音,屏显都正常
2008-01-20作者:1344
打开检查发现板上很多虚焊点,二话不说,把板上重要的地方都焊了一遍。以为没事了,打开电视等了半天都没亮,看来不是虚焊,耐心修吧!测V502,V504,V505C极190伏左右三枪处于截止状态,TA7698 23脚电压为9.7伏,比正常5.48高,20 ,21,21脚为6.5伏,也比正常7.15低,根据经验TA7698很少坏,测V304B极电压为10.4,E极为11,正常为3.9,不正常顺藤摸瓜测LA7830 --7脚为13伏,正常为1.5。切断电阻R437开机,图象除了有回扫线外基本正常,更换LA7830后,故障排除。
