检修:此机为十几年前的TA两片老机,故障率较高。开机图象声音正常,屏幕两边有黑边,像是行推动不足。打开后盖却出现了开不了机,机内吱吱响测+B只有53V,查开关电源次级输出没有问题,拆下+B滤波电容C425(100UF/200V)测量一点容量都没有了,更换后+B为108V也没有黑边了,图象声音正常试机一小时没有出现问题交用户使用。
第二天用户来电话说满屏斜纹故障还是出现,只是比以前轻一些。再次上门维修,检查自动搜索功能正常,两个中周前维修员换过,看来问题不在中频电路。调行中心正常,调行频电位器发现同步范围很窄,行不同步时也没有伴音但有同步点,拔下有线电视,调行频电位器很大范围没有满屏斜纹,说明行震荡正常,行AFC电路有问题,拆下行中心电位器测量正常,更换一个新的无效,拆下电解电容C343(0.47/50V)测量容量只有0.01了更换后行同步范围正常了。几天后询问用户没有出现问题。
对于十几年的老机,电解电容故障率是最高的该换就换不能图省事况且电解电容价钱又不贵。
资料来源:www.520101.com
