在开关稳压电源检修中首先要明确其稳压控制集成电路的脚位功能,才能有的放矢,由简入手,查找故障点。下面根据以上两图分析TDAl6846各引脚功能和外围元件功能特点。
①脚:开关管导通截止时间控制端。
由应用电路图可见,TDAl6846(1)脚外接R907(51K)C917(1n5)并联到地,由内部原理框图可见①脚内接截止时间比较器反相输入端,在开关功率管导通期间,内部恒流源向电容C917充电,直到c917上的充电电压超过2V时,关闭时间比较器(OFTC)输出低电平,经与门G1、G2和时间触发器及与门G3信号传递使TDAl6846(13)脚输出低电平使开关管处于截止状态,这时电容c917通过电阻R907放电。当C917上的电压逐渐降低,截止时间比较器的输出端又反转输出高电平,维持开关管处于饱和导通状态。因此c917与R907的容量大小,充放电能力、可以确定开关管的导通、截止时间,R907开路或c917失效时都会造成开关稳压电源无脉冲信号输出,整机处于“三无”状态。
②脚:启动和偏置电流输入端。
经桥式整流滤波输入的300V脉动直流电压经R918(910K/1w)向TDAl6846②脚输入启动电流,c918(820P)、R908(1.8K)起定时作用。TDAl6846②脚输入启动信号后,经内部接通时间比较器正相输入,进入时间触发器(0NTF)R输入端,再经与门(G3)控制驱动输出器输出开关管触发脉冲。由于电阻R918阻值较大,承受的分压值较大故对电阻器质量要求较高。在实际检修中遇到过因R918开路而造成开关稳压电源停止工作,因此当开关稳压电源无直流电压输出时,应重点检查R918等元件是否开路。
③脚:过零电压检测/误差电压输入端。
开关变压器(13)~(14)绕组的感应电压经R919(15K)、R909(5.6K)分压后送经TDAl6846的③脚C919(56P)起吸收高频干扰脉冲作用。TDAl6846的③脚内部电路有二条支路,一路经过零检测比较器EDI和与门G2送往时间触发器S端控制(13)脚开关脉冲输出:当感应电压小于25mY时过零检测比较器EDI输出高电平,促使开关管触发导通,反之则使开关管处于截止。另一支路连接误差放大器队的负端,当输出电压幅度较高,取样脉冲电压幅度高于5V时,误差放大器EA的负极性脉冲调节内部基准电压下降,将使输出电压自动调低反之则调节内部基准电压上升将使输出电压自动调高,从而起到稳压调节作用。
④脚:软启动控制端。
④脚外接缓冲电容器C920(3n3),内部一端经R2接受5V充电,另一端接控制电压缓冲器SCU负向输入端,当TDAl6846④脚外接C920缓慢充电时,也限制了基准电压cV的上升速度,从而使输出脉冲幅度缓慢上升达到软启动的目的。
⑤脚:光电耦合稳压控制信息输入端。 [Page]
如前所述TDAl6846③脚可起稳压调节作用,此处再次引入取样电压,光电耦合控制器是起稳压双保险作用。其稳压过程也是调节基准电压从而调节开关管导通截止时间。基准电压Cv越高,导通时间越长,输出电压越高。反之,输出电压则降低。⑤脚外接的元件是检修重点检查元件。RP901、R931开路将使开关稳压电源无法进入正常工作状态。
⑥脚:故障比较器2输入端,“K”型机未采用,悬空。
⑦脚:振荡频率控制端。⑦脚外接Rc时,由RC确定振荡频率。⑦端口悬空或接固定电压时,TDAl6846将工作于自动频率调整模式。“K”型机开关稳压电源将TDAl6846的⑦脚与⑨脚相连,选择自动频率调节模式。
⑧脚:空脚。
⑨脚:内部5V电源检测端。
⑩脚:故障比较器1输入端“K”型机未采用,悬空。
(11)脚:初级电压检测输入端。
(11)脚外接R920与R910分压中点,R920与R910直接与300V桥式整流电压相连,因此R920与RglO的分压点即为开关变压器初级电压的取样点。(11)脚内部分成二条支路,内接初级电压检测比较放大器PVC负端,PVC正端接1v基准,当(11)脚电压大于lV时,PVC输出低电平,误差触发器Q=1,维持(13)脚正常输出开关脉冲:当(11)脚电压低于1V时Q=0,则关闭(13)脚脉冲输出,起到欠压保护作用。(11)脚内部另一路与PVA比较放大器负端相连,PVA正端接1.5V基准电压,当(11)脚端口电压高于1.5V时,PVA输出低电平,D5导通使⑤端口电压下降;相当于光耦调节电压下降,这时PCV电压下降,调节开关电源输出电压降低,实现对电网电压的过压保护。
在R920与R910分压时,R920承受接近300V压降,因此实际电路对R920质量要求较高,在检修中因R920开路造成整机“三无”的故障时有发生,因此R920也是“三无”故障检修中重点检查元件。
(12)脚:热地接地端。
(13)脚:开关管驱动信号输出端。
外接R903(100)、R902(4.7K)经R903、R902分压后的脉冲信号接开关功率管V901(2sKl794)栅极,控制V901工作于开关振荡状态。(13)脚内部接驱动放大器输出端,受与门G3输出信号控制,而G3则接受误差触发器,时间触发器等多路信号控制。
(14)脚:TDAl6846供电端口。
经开关变压器(13)~(14)绕组取出感应电压再经V902、C913(33μ/50V)整流滤波,得到12V左右的直流电源,提供给TDAl6846的工作电源,TDAl6846(14)脚内部接有欠压和过压保护比较器,当(14)端口电压低于8V时,欠压保护比较器将输出信号使(13)端口脉冲信号输出关闭。当(14)端口电压高于16V时,过压保护比较器输出信号使(13)端口脉冲信号输出关闭。(14)端口电压和外围元件VD902、C913均是故障检修时的重点检测元件,当VD902、C913开路或击穿,都将导致TDA 16846失去工作电源而无法进入正常工作状态。 [Page]
以TDAl6846为核心组成的开关稳压电源,其内外部设施完善的逻辑保护电路,其大功率开关管输出由集成电路外部的场效应管承担,从检修经验来看,开关稳压电源无法进入正常工作状况,一般是由TDAl6846的外围电阻开路、电容变质所引起,因此在“K”型机“三无”故障检修中应细致查找TDAl6846各引脚外围元件,在确认外围元件正常的情况下,才可代换TDAl6846。
