(1)高中频信号处理电路的特点
主板电路的高频调谐电路采用ETA-SF03/01型频率合成高频调谐器,其内部核心元器件是SN761672芯片,它集高频放大、本振、混频、锁相功能于一体,由I2C总线数据控制。在接收到I2C数据,它将令对应频段的高频放大及本振电路开始工作,产生一个固定振荡频率为“指定频道频率+中频频率”的本振信号,进入IC内部的混频器与输入信号混频,采用超外差方式产生中频信号,放大后输出。该类高频调谐器工作时,根据I2C总线数据打开指定的信号通道,因此避免了各信道间的相互干扰,具有接收能力强,抗干扰功能强,输出中频信号稳定等特点(PIF:38.OOMHz)。
从U101(11)脚输出的中频信号经V101(c388A)预中放后进入由Z101(K6274K)、Z102(K9450)、V114(C1815)、v115(C1815)组成的vIF、sIF选通电路,其中Z101为VIF信号声表滤波通道,接收PAL信号时其幅频带宽为38MHz~32MHZ,接收M/N制信号其幅频带宽为38MHZ~34MHZ。Z102为SIF声表滤波通道,当接收D/K、B/G、I制第一伴音中频信号时,带宽为31.5MHZ~32.5MHZ,当接收M/N制信号时,其带宽为33.5MHZ±O.5MHZ。V114、Vll5均为制式切换控制开关管。其控制信号来自数字电路板的CPU控制输出,当XS02(29)脚输出高电平时,Vll4、V115饱和导通,这时控制Z101通过PAL制图像中频信号,Z102通过D/K、B/G、I制伴音信号。当XS02(29)脚输出低电平时,V114、V115处于截止状态,这时控制Z101通过M/N制图像中频,Z102通过M/N制伴音中频。
N101(TDA4472)为图像、伴音中频准分离平行处理器。经声表滤波器Z10l④、⑤脚输出的图像中频信号从N101的⑥、⑦脚进入TDA4472的内部VIF线性放大器、图像中频锁相环、压控振荡器、视频同步检波器、视频放大器处理,从N101的(12)脚输出彩色全电视信号,经V116射极跟随输出至XSO l⑧脚进入数字信号处理电路板中的DPTV芯片(183)脚,进行75Hz隔行扫描或60HZ逐行扫描或50HZ隔行扫描视频信号数字化处理。
从声表滤波器Z102的④、⑤脚输出的伴音第一中频信号从N101的(27)、(28)脚进入TDA4472的内部音频TV/AV切换开关、SIF线性放大器、限幅放大器、FM乘法解调器,从N101(24)脚输出第二伴音中频信号(6.5MHz、6.OMHZ、5.5MHZ或4.5MHZ音频信号),经XS205的(22)脚送往数字音频信号处理电路MSP3463G的(58)脚。
TDA4472的(20)、(21)脚外部接有38.OMHz的VCO振荡线圈,此频率的准确性直接影响视频信号解调质量。TDA4472的(11)脚输出高放增益自动控制信号,其起控点由TDA4472的⑩脚外接RPl20(10kΩ)确定。
