CPU微处理器电路由微处理器U8(HOT98C02A)、数据存储器U9(24WCl6P)、程序存储器UlO(w27C02)、可编程移位存储器U13(ATEl6V8E)和逻辑控制器u12(74HCTO4D)、U14(HC244)等元器件组成。由于U8、U12、u14等器件均是密脚贴片式集成电路,并且与DPTV图像处理器存在较多的信息交换,因此本机将微处理器电路与DPTV图像处理电路设计在同一块四层电路印制板上,这样可以缩短电路连接线路,减少线路干扰,提高电路运行的可靠性。    CPU HOT98C02A是一块80引脚的贴片式集成电路,它的内部以SAM87RC微处理芯核为主体,配合多路8~16bit的定时器/计数器和其他逻辑控制电路,构成强大的输入/输出控制功能,其中包括5路8bit通用输入/输出端口,4路PWM输出端口,以及1路2bit通用I/O端口,满足了彩色电视机对多种模拟量调节和数码流控制的需要。例如,本机的行幅调节信号是从HOT98C02A的(22)脚PWM端口输出,经XS02的③脚送往N402(LM358)的②脚;地磁校正信号从HOT98C02A的(23)脚输出,经XS02的⑧脚进入主板的地磁校正放大输出电路。HOT98C02A具有多路I2C总线输入/输出端口,其中的(51)、(54)脚的SDAO/scLO信号实现与u9(24WCl6)存储器的数据交换:(55)、(56)脚的SDAI、SCL1信号实现与U1(DPTV-MV6720)、N301(SID2500)、N302(SID2511)、.N20l(MSP3463G)、U101(ETASE03/01)等器件的数据信息交换。康佳P2958I系列彩电的I2C总线控制流程如图2所示。 本机微处理控制系统的特点是微处理芯片外部采用24WCl6P存储各类调节数据,同时还通过外接程序存储器u10(w27C02),实现控制程序的存取,这样可以根据设计功能要求,十分方便地改写控制程序。在需要时,可通过外部录入的方式向W27C02输入新的设计程序,避免了对固化的微处理器芯片的更换,从而提高电路功能设计的灵活性,降低了电路成本。
    本机微处理控制系统中的u12、u13、u14组合成内存扩展逻辑控制电路,本机采用的数据存储器和程序存储器的存储容量均为64kB,经过U12、013、u14的扩展后,可使内存容量达到512kB,实际采用256kB,大大超过了普通彩电的内存容量,这样就可以将普通彩电用英文表达的工厂菜单内容改为汉字化,方便了维修人员的检修调试。由于内存容量的扩展,便于各类图形文件保存,本机中设计了多个卡通图案,也给电视观众操作带来方便。
