资料来源:www.520101.com
本机的行、场扫描小信号处理由N302(SID2511)、N402(LM358)配合分立元器件完成。 N302(SID2511)是一块由I2C总线控制的行、场扫描小信号产生集成电路,它的内部包括VCO振荡器、PLL锁相环控制器、行/场扫描同步处理器、行扫描频率相位比较校正器、行扫描驱动输出器、场扫描振荡器、场扫描驱动放大器,以及I2C总线输入输出接口,聚焦调整输出等电路。 从数字信号处理电路中U1的(34)、(35)脚分解出来的HSYNC、VSYNC行、场同步信号分别从XS01的(23)、(24)脚输出至SID2511的①、②脚,经内部放大后分别进入行扫描频率锁相环控制电路和场扫描振荡控制电路,以保证行、场扫描频率与视频信号同步。SID2511的行、场扫描频率由I2C总线控制,行频最高可达150kHz,场频选择范围为50~165Hz,因此SID2511曾广泛应用于计算机显示器行、场扫描信号电路。本机根据需要选择PAL75Hz隔行扫描、50Hz隔行扫描、60Hz逐行扫描等多种显示模式,行频固定为23.5kHz。
SID2511的(26)脚输出行扫描触发信号,经V401(C2482)推动,从T401③、④脚输出至行输出管V402(BU2720DX)基极,经V402开关作用后为行偏转线圈提供行偏转电流。
SID2511的(23)脚输出场扫描信号,经R462(10K)、R420(33K)耦合至N401(STV9379FA)的①脚,作为场扫描反相输入信号。SID2511(21)脚的场扫描基准信号经R421(47K)耦合至N401的⑦脚作为场扫描同相输入信号,经N401功率放大后可输
出低频(75Hz/60Hz/50Hz)场偏转电流。
SID2511的(24)脚输出Ew枕校信号至N402的
③脚。N402(LM358)是一块双运算放大集成电路,作用是放大由sID2511输送来的Ew校正信号,以及数字电路板XS02③脚输送的行幅调整信号,N402的①②③脚为一组运算放大器的输入/输出端,其中②脚为反相输入端,③脚为同相输入端,①脚为放大器输出端。从①脚输出的枕校和行幅调整信号经R407耦合至由V403、V405组成的枕校放大输出电路,V405集电极输出的枕校和行幅调整信号经L402、R41l等元件耦合后,通过VD402调制到行输出电路中,达到调制行扫描偏转电流的目的。
本机通过I2C总线可调整行/场扫描几何位置参数。
