本机的数字图像信号处理电路由数字视频解码及显示格式变换芯片U1(DPTV-MV6720)和数字存储器u17、U18(M12L1616lA-7T)为核心组成。
DPTV-MV6720是一块208脚的贴片式集成电路,由美国泰鼎公司最新推出,它适应目前数字视频信号解码和扫描显示格式变换的需要,它的内部设计了TV/AV视频切换开关:A/D、D/A模数/数模转换,动态自适应扫描格式转换,动态白平衡调整,动态数码五线梳状滤波,数字视频信号解码;以及动态肤色校正,动态GAMMA校正、动态亮度/对比度改善、动态扫描速度调制等电路功能,使之输出的图像信号适应75Hz场频隔行扫描,60Hz场频逐行扫描,50Hz场频隔行扫描等多种显示模式。通过数字化处理后的视频信号还原成R、G、B模拟信号,经后续视频放大电路输出的图像信号清晰细腻、更富层次感和真实感。 康佳P2958I系列彩电视频信号的基本流程是:从主板电路N10l的(12)脚输出的CVBS全电视信号经V116射极跟随后,从XS01的⑧脚进入数字信号处理电路中u1的(183)脚:从Avl、AV2输入的视频信号分别从XS01的(26)、(29)脚进入u1的(184)、(186)脚;还有DVD输入的Y cb Cr分量信号分别从XS01的⑦、⑧、⑤脚输入u1的(185)、(207)、(197)脚。本机的视频信号输出是由ul的(189)脚经XS01的⑤脚送进AV电路板。从U1(DPTV-MV6720)的(27)、(28)、(29)脚输出的R、G、B三基色视频信号经XS02的(20)、(21)、(22)脚进入视频信号放大集成电路N30l(sID2500)的⑤、⑧、⑩脚。
本机数字信号处理电路板共有三路+5V电源输入。一路是由N906稳压输出的+5V—l电源,从 ks02的⑤脚进入数字信号处理电路板,为CPU微处理电路提供工作电源;第二路是由N905稳压输出的+5V-2电源,从XS01的(31)、(32)脚进入数字电路板,为u6、u7(均为3.3V精密稳压IC)提供输入路压,u6、u7稳压输出的3.3v电源为DPTV视频处理芯片提供工作电源;第三路是由N907稳压输出的+5V-3电源,从XS01的(19)脚进入数字电路板为U5(SPXl587AT3.3)提供输入电源,u5输出的+3.3V为DPTV视频处理电路ul、u17、u18等元器件提供工作电源。其中+5V-2与+5V-3均是受控稳压输出,在待机和保护关机状态时,+5v-2和+5v-3均被切断输入电压,这时数字电路板仅有+5v-l输入,以维持CPU微处理器电路在待机状态。
由于CPU控制电路和彩色图像显示处理电路均安装在同一块双面电路印制板上,元件安装密度高,采用普通的维修工具测量和焊接容易引起电路短路,可能造成整块数字电路板的损坏,因此可采用测量电路连接插座的电压值或波形来判断相关电路是否正常工作。如果插座端口输入电源正常,而功能输出端口电压或波形不正常,则可进一步检查数字电路板中的U4A(2.5v稳压)、u5(SPXl587AT3.3V)、u6、U7(SAlll7-3.3V)稳压输出是否正常。当部分控制功能失效时还可检查代换数字电路板中的数据存储器U9和程序存储器U10。如果TV状态图像不正常,而从AV板输入的视频信号显示正常,则应重点检查主板电路中的视频信号处理电路。
