故障现象:不开机
分析与检修:开机测CPU(PW106)的供电3.3V只有1.9V,1.8V供电只有0.6V. CPU不工作,没有发现开机指令,开机控制脚为2.1V高电平,CPU处于待机电压.把开机控制脚JKI29脚对地短路,强制开机,图声OK.正常开机时把开机控制脚对地挑开也不会对机子有影响.用遥控待机后.遥控不能开机.需关掉电源才能再开机.依故障现象分析,该机故障应该在电源控制电路上,看图纸分析电路找到数字板对主板电源开机瞬间的控制脚JKI23脚.开机瞬间该脚应该为低电平有效,.整机才能正常工作,而该板接通电源JKI23脚就一直是高电位6.3V,数字板没有发出开机信号,该脚的电压是受Q13控制的,测Q13的B极电压为2.2V, E极接地, C极为6.3V, C极和JKI23是相连的,通过电压判断Q13损坏,用电阻法测Q13发现Q13的BE结正向不导通,更换Q13试机,开关机正常图声俱佳.Q13损坏本人已遇到四台同样故障机.(注:此机型开机控制比别的机型开机控制稍有差异,以上对该机型的特殊部分的分析希望对各位维修师傅在维修同类故障有所帮助)
此资料来自家电维修资料网(www.520101.com),转载请引用出处!
