故障现象:绿图,缺红,蓝色
分析与检修:这个机器是别人没有修好而东过来的,对于这样的板要先进行外观检查,发现数据IC24C32主芯片7011和行场扫描RGB处理,芯片1306都已更换,没有什么假焊连焊之类的人为故障,然后通电试机故障为绿图和故障描述相符,测排插XS06三基色R为0.5V,G为2.2V ,B为0.7V ,这三个电压都是直接从1306输出的,测1306三基色输入C641,C642,C643一端都为0.3V正常,输入正常,输出不正常,故障应该在1306电路,测1306总线电压26脚为4.0V ,27脚为4.6V 电压正常,再测供电46脚为4.9V 正常,测33脚供电电压为7.7V不正常,应该为9V ,沿该脚往前查发现电感L1输入为9V,输出7.7V损坏,更换L1试机一切正常.(L1如果完全开路故障为行不起振,该机L1取下来测量阻值为1.7Ω,出现绿图现象在此机型较为少见)
