故障现象:死机
开机两分钟后,无图有音,有光遥控按键无作用,测各供电发现CPU3.3V,1.8V都有明显下降,3.3V只有2.6V,1.8V只有1.4V关机后再开机测3.3V供电发现,开机图像正常后3.3V供电开始慢慢下降,直到降为2.6V 左右,关机测各供电对地阻值,没有发现异常,无意中发现,5V-1与5V-MUC之间的阻值已经很小了(正常开机时5V-1输出3V供给U37,而开机瞬时通过Q31,CE结与5V-MCU相通)正常时为2.5V左右,分别拆下5V-1与5V-MCU相关联的元件,发现是U37(45)脚-1.8V供电不良,更换U37开机半小时故障都没出现.
