康佳LC-TM3008A 不开机,指示灯亮
2017-05-16作者:2519
故障分析与检修:因此机为外置电源,所以测量开机信号电压有3.3V,说明故障部位就在外置电源。打开电源盒,在开关机脚与5V供电之间接一只1K~4.7K的电阻都可以,其目的就是让电源一直处于开机状态,(开机时此脚为3.3V,待机时为0V,和内置电源模块是一样的)。这样做后在开机时测量24V和12V有瞬间的抖动输出又降为0V了,说明电源振荡部分是好的,是保护电路动作了,处于保护状态。于是测光耦U5的1脚为0.7V(截止状态,正常为1.25V导通),再测Q8,Q7(组成类是可控硅的电路)都处于导通状态,说明确实处于保护状态了。这时就要区分到底是哪一条支路发出的保护信号了,因为具体的保护方式有24V,12V过压和欠压保护。从电路设计来看还是比较好的就是在每条保护支路上都装了一只单向导通的二极管,这样就好区别故障部位了,就是在开机瞬间测量二极管的正极看有没有来保护电压。测D15为0V,D21和D20都有1V的瞬间保护电压,从电路可知道D21和D20都是欠压保护,如果是正常保护说明12V和24V有短路现象,但测量其对地电阻又没有发现短路现象,于是就怀疑U7(LM393)是否坏了,取下换之电源即正常,但发现取下的U7的脚上有黑胶,会不会是它在作怪呢?试着将黑胶去掉装回电路试机,正常!开机试机几天都没问题,说明没有元件损坏,是黑胶在高温下被炭化漏电引起的。
