故障分析与检修:试用AV、色差输入和VGA输入故障不变,分析故障应该是出在公共地方,此机由于刚开机工作正常,热机出现故障。说明某个元件热稳定性不良或接触不良造成的原因。打开机壳首先检查各排插和按压数字处理板,无接触不良的现象。等故障出现时,用手感应到图象处理集成(TDA15063H1)温度明显很高,初步怀疑应该是此件热稳定性差所引起,然后用酒精给该件降温,故障消失。因暂无此件代换,只有更换数字处理板,换后观察几小时工作一切正常。
小结:此机是由于TDA15063H1热稳定性能不良造成,维修机器有多种方式,比如降温、加热、拍打方式等等;只要采用灵活的维修方式,修机器往往是很简单的。
