故障分析与检修:此机的功能非常强大,在维修此类机时,一定要用排出法来试机维修,用输入端子来检修,当用AV输入试机,故障现象不变,再用Y Pb Pr试机图像、声音正常。AV、TV都不正常,这说明问题不在中放及高频电路,Y pb Pr正常,说明N501、GM1501以后的电路正常,故障应该出在视频解码(VPC3230)N412到N501的电路上,打开机器,直观发现D322(BAVPPL)及R360已烧变色,测量N412(VPC3230)晶振62、63脚2.4V、1.4V,复位电压15脚3.3V、总线13、14脚2.4V;均正常,试代换N412(VPC3230)后开机一切正常。
小结:维修高清电视机,一定要从它的输入端子来试机,来压缩故障,以便于更快的、更准确的判断出故障的根源。
