康佳LED32IS97N 三无,指示灯不亮
2017-05-16作者:3183
上门修一台LED32IS97N,开机指示灯不亮。拆机:本机采用34006820电源,目测保险管已烧黑,说明是负载有严重短路造成的。测桥堆BD901的两端没有明显短路,说明故障部位可能在交流输入部分,再测桥堆的中间两个引脚(也就是交流输入端)阻值也正常,也想难道是会是前面的电容烧裂引起的吗?于是仔细观察交流输入部分的几个电容,没有发现异常,突然发现L902上面的漆包线的颜色有异,用万用表检查L902有一组已烧断,由于没有此电感,应急维修用两导线连接L902,同时将保险管换新,试机图声正常。
