开机后红、绿指示灯均亮,但呈黑屏且无伴音。
此类故障现象涉及的电路有电源电路、CPU控制电路、数字板上的快闪存储器电路N306(24C16)以及图像处理控制器N407(PW1306)的相关电路。首先检查电源电路,未见异常,再查数字电路板的供电。此机采用多级开关稳压方式,由开关电源板送来的+12V电压分别送至N803(PEC13F629)和N802(CEM9435A),其中N802为受控开关电路,①、②、③脚为输入端,⑤、⑥、⑦、⑧脚为输出端,④脚是控制信号输入端。当④脚为低电平时,①、②、③脚分别与⑤、⑥、⑦、⑧脚接通,高电平时,则切断⑤、⑥、⑦、⑧脚的输出,N802的控制信号由N803供给。N803是一个八脚CPU,内含128x8B E2PROM电可擦只读存储器和64x8B SRAM静态随机存储器。其①脚为电源输入,⑧脚接地,其余6个脚为I/O输出端口,③脚信号来自按键板上引入的STANDBY(开/待机)信号,④脚输入信号来自遥控板引入的IRRCYR(遥控开/待机)信号,N803的②脚输出POWERDD信号,经数据接口扩展电路传输至图像信号的数字处理芯片N407(PW1306),使之进入待机或开机状态以保存运行数据或启动工作程序。⑦脚输出POWEON信号,控制N802的通断,即控制数字板+12V电源的接入与断开。当N802④脚的控制极G为低电平时,内部MOS管的S、D极断开。由此说明在正常工作状态时,N803⑦脚输出高电平,N802④脚为低电平,从而使N802内部的S、D极接通,以保证+12V电源接通。在待机状态时,N803⑦脚输出低电平,N804④脚为高电平,从而使N802内部的S、D极断开,切断数字电路板的+12V供电,整机处于待机状态。正常开机时,N812(MP1410ES)引入N802输出+12V,经N812内部降压稳压处理后输出+5V稳定电压。数字信号板上图像微处理器N407等元件的供电分别为3.3V和1.8V,因此+5V须再经N810、N811分别稳压输出两组3.3V电源电压,经N812、N813稳压输出两组1.8V电源电压。对数字电路板的检修,首先检查各组输出电压是否正常。
经上述分析后测量+12V电源电压,电源输出电压正常,而数字信号电路板上无3.3V和1.8V电压,这说明N802或N803及外围电路有问题。测量N802④脚始终为高电平,再测N803⑦脚始终为低电平,检查其外围元件均没发现问题,仔细用放大镜观察N802、N803各脚悍点,发现N803⑦脚周围有一圈裂缝,估计故障由此产生,由于N803⑦脚周围裂缝导致其⑦脚与电路板之间呈开路状态,造成N803⑦脚一直处于低电平,使其处于待机状态而造成该故障。重新焊接好N803⑦脚后,试机故障排除。
