一、TDA9885T中频锁相环解调器
1.简介
TDA9885T和TDA9886T是用I2c总线控制的多制式无调整的IF-PLL解调器,TDA9885用于PAL和NTSC制,仅对负调制的视、音频中频信号进行锁相环解调和调频FM处理;而TDA9886用于PAL、NTSC和SECAM制,对正、负调制均可进行视、音频中频信号锁相环解调,其中包括对伴音AM和FM处理。该芯片适用于TV、VTR、PC和STB等场合。TDA9885有两种封装,即S024和SSOP24,型号对应写成TDA9885T/V3和TDA9885TS/V3,均为24条引脚;还有一种HVQFN32封装,有32条引脚,而TDA9886仅采用S024和SSOP24两种封装。(编者注:康佳PDP4618、PDP4218等离子屏彩电因具有画中画功能,使用两块TDA9885T。康佳高清液晶电视LC-TM2018中频单元仅采用一块TDA9885T芯片。)
2.内部框图
该芯片内含有VIF放大器;调谐器AGC和VIF-AGC;VIF-AGC检测器;频率锁相环FPLL检测器;压控振荡器VCO和分频器;AFC和数字捕获辅助器;图像解调器和放大器;伴音陷波器;SIF放大器;SIF-AGC检测器;单基准QSS混频器;AM解调器;FM解调器和捕获辅助器;音频放大器和静音时间常数;内部电压稳定器;I2C总线收发器和MAD(模式地址),共16个功能模块。其内部框图如图1所示。
3.引脚功能与维修数据
TDA9885T在主、副中频电路应用的实测数据分别见表1、表2。
二、VPC3230D视频处理器
1.简介
VPC3230D是一个高品质的单片视频前端,直接为幅型比4:3或16:9,场频为50/60Hz和100/120Hz的电视机制作的,与其配套的有DIC-IT3000芯片族如DDP33/X。在PDP4218等离子屏彩电中主、副画面各有1块VPC3230D。
VPC3230D主要性能体现在:
1)具有可调垂直峰化的高性能自适应4H梳状滤波器Y/C分离器;
2)内设有多制式彩色解码器PAL/NTSC/SECAM,包括所有的子制式;
3)设有4个复台视频CVBS和一个S-VHS输入端口,一个CVBS输出端口:
4)两个RGB/Y Cr Cb分量输入,一个快速消隐FB输入端:
5)内设有集成高品质A/D变换器和与其协配的钳位电路和AGC电路;
6)进行多制式同步处理;
7)进行线性行设标(0.25—4)和非线性行设标,即“全景扫探”;
8)可实施PAL+预处理;
9)提供行锁定时钟信号、数据和同步信号或656输出接口;
10)对于RGB/Y Cr cb和CVBS/S-VHS信号实施峰化、对比度、亮度、色饱和度和色调的控制;
11)利用快速消隐FB来控制高品质的软件混频:
12)用8b分辨率对四种图像尺寸(1/4、1/9、1/16或1/36)进行画中画处理:
13)具有15种预定义的画中画PIP显示形式和专家模式,可进行全编程;
14)对外部场存储器提供控制接口;
15)提供I2C总线接口:
16)仅需一个20.25MHz晶体和少量外部元件:
17)本芯片有80条引脚采用PQFP封装。
2.内部框图
该芯片内部组成如图2所示,外形引脚如图3所示。
