故障现象:电源指示灯亮,二次开机指示灯闪一下,几分钟后才出图像或者不开机,或开机后无图像有声音。
    分析检修:据用户介绍,该机出图像慢,但只要开了机,出现图像便一切正常。插上电源开机,有声音无图像。此机超级芯片为TMPA8823,测其⑤脚复位端为5.1v,56脚开/待机端一开机有高低电平变化(由5v变为1.9v):灯丝不亮;查图中T901⑨脚c960为110V,⑧脚c961为+12v,③脚c963为26V,②脚c965为26V。
    再测TMPA8823 17脚H-VCC-9V实为7.1v,29脚IF-VCC-9v实为7v,49脚FGB-VCC-9v为7v,看来Ic供电不正常,正常时17、29、49脚供电均应为9V。9V电压经V953、V954、N907(7809)块得到,测两管和稳压块正常。
    测N907输出一会儿是8V,一会儿是7v,再测C961为8v,怀疑c961容量易减小。代换时发现,图中标示为2200uF/16V,实为1000uF/16V,更换后正常。为保险起见,停机两小时后再开机,又不出图像,怀疑VD951、C951性能变坏。代换后开机,“哗”地一声,图像、声音出现了。试机几天,证明故障彻底排除。
    总线进入方法:按“菜单”键,出现菜单后,按“呼号”键5次,即可进入。按数字“1~3、5~8”键内容见表1。
    按“呼号”键退出总线菜单。
