故障机型:BT4310H
故障现象:图象四角失真
分析与检修:此机开机有图象,声音正常,只是屏幕四角有些压缩,根据此现象判断 故障出现在会聚电路,测量会聚板供电正常,测会聚功放的供电正负 20V,发现供电正 20V输出,负 20V 输出为“0”。断开负载后负 20V 输出仍为“0”,顺着往前查,发现负 20V 整 流管已烧开路,由于手里没有相同的材料,用两支 RU4 的整流管并接代换之,故障排除。
