康佳彩电维修
康佳BT4310H无图,无声,指示灯亮
2017-05-16
1486
故障机型:BT4310H
故障现象:无图,无声,指示灯亮
分析与检修:开机发现 B +上的保险损坏,测量行管集电极对地电阻为 0 欧,以为是 行管烧坏,拆下测量行管发现是好的,最后查到是枕校阻尼二极管坏,换上后开机又烧了, 以为是行输出坏了引起,之后将行输出代换,结果阻尼二极管又坏了,后来仔细一想,发 现每次换二极管后开机都能听见行频有异响。于是判断行振荡有问题,换行 Z301(503)晶 振后开机一切正常。
康佳BT5060H有时不能开机,开机时图像失真、会聚失
康佳BT5060H光栅从底部往上慢慢黑最后屏幕上部只有
康佳F2139电源开机有叽叽叫声
康佳BT4310H图象四角失真
康佳BT4088W彩电黑屏,有伴音
康佳BT4390W指示灯亮,无图,手动和遥控均不开机
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
