故障机型: BT5060H
故障现象:有时不能开机,开机时图像失真、会聚失控
分析与检修:拆开后盖板通电,能听到继电器吸合后又释放的“的嗒”声。此时测副 电源的± 12V、± 25V 无输出,B+ 只有 50V 左右,仔细观察 VD870(-25V 整流)、VD872(+25V 整流)已有裂纹,换之机器正常工作。由于± 25V 电压输出异常,使± 25V 过流保护电路动作。± 25V 保护电路 VC01 导通、VC03 导通,使 DC01 导通,触发 V851 导通,V822 截止、V821 截止,使继电器 SR901 释放;V831 截止使主电源保护性关机。
