该机经常无法开机,有时要等10多分钟才会启动,之后一切正常。查控制系统待机5V为0V,补焊各处无效,显然此机电源组件有故障。摘板检修,查320V正常,320V电路的滤波电容正常,维修陷入困境。
查阅发现正好有相关电路图,考虑到此机怕冷且启动困难,查电源振荡块UC3843的⑦脚VCC外接电容C8正常,在路检查各电阻和晶体管正常,次级无短路。观察此机,发现未启动时有“嘶”声,启动后没有。切断两只次级整流二极管D5、D8,无效。查5V滤波C23.C24正常,此时信心有点不足了。购来UC3843换上,开机有5V,以为修复,冷机1小时再开又不启动,考虑是否刚才焊IC时热量传递到附近电容?补焊C2,机器立即正常,冷机又不行;补焊c9,机器也立即正常,冷机也不行;换掉C9,机器立即正常,冷机又不行,考虑是否取样有问题。更换TL431,机器立即正常,冷机还是不行,是不是电路板有漏电?铲掉热熔胶,清洗电路板吹干,故障依旧。修到这里傻了眼,再仔细回头思考,该机启动困难,但启动后一直正常,还是应检查一下启动电路。 查R80正常,是不是C8不稳定漏电呢?果断换掉C8,机器立即正常,冷机后再试也正常了。测量换下的c8(47uF)容量为44uF,无漏电,而手上标称47uF电容测量为49uF。仔细观察换下的电容,发现底部有轻微凸起。真是邪门,连续换焊几个元件都能立即启动,而那时C8电容并未换下,请专家帮助分析是什么原因。
