接修一台康佳LED42F3700NF液晶电视,故障是三无,使用遥控器开关机也不见指示灯提示背光也不亮,于是拆机测量电压背光供电才11伏明显偏低,测量稳压3条腿1-2脚短路,用风枪卸下测量此芯片正常无短路,于是拔掉所有线端子测量1-2脚焊盘恢复正常,终于找到原因是WIFI芯片模组供电3.3v短路造成的,取掉此无线模组待机指示灯终于亮了。
接下来背光又不正常了在闪烁,测量背光供电16v没问题怀疑7-8年老电视灯珠老化了,测试仪分别测试6组有4组约32V有2组才24V说明有短路至少有2个灯珠短路了造成电流过大保护,这种老款的电视用时间久了故障太多了。
