接修一台康佳液晶电视,采用的是35018362三合一板,输出电压低4-5V,而且不稳定变动大,开始我也不知道4-5V是否正常,插上各连接线包括屏线测量屏供电非常低,此时已经明白4-5v是屏供电的偏低,首先下载电路图再测量431一脚2.49V没问题,于是把1脚几个电阻拆下来单独测量再重新焊接没发现问题,再把431和817换了电压提高到6.7v但是依旧不理想,仔细看了看电路图发现开机后接通还有个三极管拆掉忘记装了,于是焊上去6.7V变成了12.5v此时已经恢复正常了背光供电也恢复到26v。
总结:FAN6755待机时输出6.7v开机后工作状态会提高到12.5v以此类推。由431计算公式待机时R952与R964是并联电阻减少输出电压低,当开机后高电平v953导通v952断开变成R964也断开,于是电阻增大输出电压变高。
