接修一台康佳LED32M1200AF型液晶电视,三无。上电开机,测量各个测试点电压:C901两端电压为309V ,正常;NW907的⑥脚供电为13.2V,也正常。测后级输出电压,VD952输出脚电压为6.99V,VDW953输出电压为60.3V,待机电压正常。按压电视机上的“待机”键后测量输出电压没有变化,这说明微处理器MCU(型号为MSD6A800)没发出开机指令。
仔细观察电路板上的8脚DC-DC变换芯片和三端低压差稳压块,发现N801( FR9889 )②脚有霉变现象,如图1所示。将N801洗干净后开机,背光亮;插上信号源,图声正常。第二天早上开机,三无。测量各点电压,和上次一样,怀疑N801性能不良。因手头没有FR9889,找来一块FR9887换上后试机,故障排除。
