与用户沟通,用户不干,要这个功能。那就继续,单独检查触摸板:这个触摸板只有一个功能,开关机。触摸输入接地还是不行,根据老经验,触摸输出端(输出端控制一个NPN三极管,C极控制KEY脚)对地接入3.3千欧电阻,(看图电阻加装在贴片三极管BE极)这时触摸板进入稳定状态,反复拷机12小时故障不再重新,故障修复。
