接修一台康佳LED40R660U型(主板编号:35021716 )液晶电视,三无。上电开机,测量电容c901( 150uF/400V)两端电压为321V,正常;NW907(8671A )⑥脚供电电压在10.67V~11.2V之间波动,正常值应该为16V;12V 输出电压在2.23V~3.27V之间波动,100V输出电压为0V,不正常(正常时实测为79V)。断电后检测稳压电路,发现RW966(如图1所示)已损坏,将其换新后故障排除。
