接修一台康佳LC32HS62B液晶电视,故障表现为背光亮,无声无图,且指示灯绿灯亮。该彩电配用夏普LK315T3LA31液晶屏,电源板型号为KPS180-01A(34005534/34006266),背光驱动板型号为RDENC2570TPZZ (DAC-24T067),主板型号为LC32HS62B-X-A31(GN8-0404),主板上的单芯片型号为MST721DU-LF。
从故障现象分析,应是12V供电有问题,因伴音电路和图像处理电路采用12V供电,指示灯绿灯亮,说明CPU系统工作正常。开机测量电源板上排插XS954的各脚电压,没有12V电压。由于24V与12V电压均由开关变压器TW901产生,加之24V电压正常,所以判断故障部位在12V的整流滤波电路中,如图1所示,检查发现TW901⑧、⑨脚外接的整流二极管DW952(两只整流二极管)短路,换新后故障排除。
