接修一台康佳LC32HS62B液晶电视,故障表现为开机后图像闪一下即灭,但声音正常。该机电源板型号为KPS180-01A(34005534/34006266),背光驱动板型号为RDENC2570TPZZ (DAC-24T067),主板型号为LC32HS62B-X-A31(GN8-0404),主板上的单芯片型号为MST721DU-LF。
         试机发现,开机后刚出现图像背光就熄灭。测量电源板输出的5V、12V及24V电压均正常,且主板送给背光灯驱动板的开/关信号也一直正常,由此判断故障出在背光灯驱动板上。首先用万用表电阻挡测量各高压变压器高压绕组的直流电阻,发现T7501的高压绕组电阻值为无穷大,拆下检查发现其线圈已烧焦开路,如图1所示。换用同型号变压器后,故障排除。
