在康佳液晶彩电中,其电源板的输出接口排列是基本相同的,如图1所示。由于大屏幕液晶彩电中的+24V电压输出电流更大,因此所用的+24V供电线与地线均是多条并行的。
康佳液晶彩电11系列电源转接板如图2所示,该板上除安装有功放电路(伴音功放TDA8944)外,还安装有与电源板、逆变器(背光灯驱动板)和主板相连的插座,这些插座间的电路连接如图3所示。
XS801是连接到电源板的供电接口,其①脚与电源板上的STB5V供电(+5V)端相连,通过XP805的③脚送给数字板上的CPU;②脚与XP805的⑤脚相连,将数字板输出的电源开/待机信号(ON/OFF)送给电源板;③脚与电源板上的+12V供电端相连,通过XP805的①脚送给数字板;⑦、⑧脚与电源板上的+24V供电端相连,通过XP802 XP803的①~⑤脚送给逆变器。
XP802 XP803的11脚、12脚分别是背光亮度控制端和背光开/关端,通过XP630与数字板上的背光控制电路相连。
在检修采用该型电源转接板.的液晶电视时,可通过测量上述插座的相关电压来快速判断故障部位,常见黑屏与不开机故障的板级检修流程如图4、5所示。
