接修一台LC42AS28彩电,故障表现为花屏。试机发现,屏上出现红绿蓝彩条;遥控和操作电视机面板按键均失灵。本机属于康佳AS系列,其电路组成如图1所示。
       主芯片采用飞利浦第三代超级模拟音视频处理器TDA15063H1(N401),具有图像中频解调伴音陷波、视频放大、视频识别及切换多制式解码、同步分离等视频处理和伴音中频解调、去加重、多制式立体声解码、自动音量调节等功能;微处理器采用Winbond电子公司生产的W79E632芯片(N001),内置较大存储量的快闪程序存储器;数字视频处理控制器采用Mstar电子公司生产的MST61510A芯片(N504),在帧(缓冲)存储器HY5D281622ETP-5的配合下完成格式变换、图像增强等数字视频显示处理。
         主芯片N401和数字视频处理器N504发出的使能控制信号也输送到N001的15脚。N001只有在使能信号正常的情况下,才能执行遥控或按键送来的指令。也就是说:遥控与按键失灵故障不仅与微处理器有关,还与主芯片及视频处理电路有关。首先检查N001的电源供电与复位电路,没有发现异常;代换晶振Z001(22.1184MHz )后试机,故障依旧。
         接下来检查N504相关电路。测量N504的3.3V、1.8V工作电压均正常,手摸N504表面无温升,但N401表面有温升。根据经验,正常时数字视频处理芯片应是有一定温升的,于是判断N504内部没有正常工作。代换N504后试机,故障排除。
