康佳开发的RTK2861、HIV551、RTK2991,MASTAR648及后续新的平台,都会使用HDMI作为串口调试接口。在不打开后壳的情况下,通过HDMI接口直接对平板电视进行升级调试和抓打取印信息,极大地提高前期开发和售后维修的效率。也为售后维修人员带来了很大的便利。
一、HDMI兼容串口调试电路实现方式
       工作原理如下:
       1、当不做串口调试时,插入HDMI信号线时外界的HDMI设备(比如电脑或者DVD设备)会给HDMI1/5V一个5V的电压 ,此时三极管V614通过R609和R613的分压后导通, V613和V615的基极被拉低到地 为0V ,导致V613和V615截止,此时HDMI信号正常传输,对图像和声音均无影响。
       2、当HDMI作为串口调试时,HDMI线是插在串口调试板HDMI接口上的,由于串口板上HDMI15,16引脚为SCL和SDA,18脚没有电压 此时HDMI1/5V为0V,V614截止。此时的V613和V615导通。从而实现串口调试功能。
二、串口小板改进
       康佳使用的串口调试板均如下图:当使用HDMI做串口时,我司的调试小板的18脚为5V 此时会导致HDMI的串口调试功能失效。所以此小板上的R51 红色箭头指示处 要去掉。才能保证HDMI兼容串口的功能正常使用但不会影响其他电路的正常工作。
