接修一台LC26AS28彩电,伴音正常,无图像。通电试机,背光亮,但无图像、无字符。测得逻辑板无上屏电压输入,拔下上屏线,测得主板上的上屏电压输出端电压为0V。据此判断,本机故障部位在上屏电压形成电路中。
该系列彩电主板为了能配接多种型号液晶屏,其上屏电压形成电路输出电压有3.3V、5V(奇美屏三星屏等)和12V(中华屏、LG屏等)选择,如图1所示。
改变电阻R801、R807和R808的值,可使稳压块N800(MP1410ES)输出3.3V或5V电压。若液晶屏所需电源电压是+12V,则不安装N800及其外围元件,电源板送来的+12V电源通过增强型P沟道MOSFET管N802、(9435A)控制后,经电感L813供给逻辑板。
本机上屏电压为5V。二次开机后,微处理控制器N001( W79E632)的31脚发出4.5V的高电平信号,N800内部电路启动,其③脚输出的+5.0V电压,通过电感L814供给逻辑板;待机时,N001的31脚为低电平,N800内部电路不启动,其③脚无电压输出,逻辑板停止工作,整机处于待机状态。实测N800的①脚输人电压12V正常,且⑦脚(始能控制端)为高电平,但③脚电压为0V,怀疑N800损坏,换新后试机,故障排除。
