接修一台康佳LC19ES68Q型液晶彩电,开机“三无”,指示灯不亮。按下电源开关,观察发光管不亮。检查保险丝F901熔断,检查市电输入抗于扰电路和整流滤波电路BD901、CW901完好。测量开关电源厚膜电路NW901的①、②脚正、反向电阻仅几十欧,又查TW902的①-②绕组电阻值偏小,判断是TW902初级绕组短路,引起NW901电流增大而损坏。换上TW902和NW901后,故障排除。
        与故障相关的电路见图1。
        另有一台康佳LC19AS69B型液晶彩电,开机“三无”,指示灯不亮。接通交流电源,观察指示灯不亮。检查保险丝F901完好,测量nW901的①脚电压为295V,但主电源没有+12V电压输出。CH909在NW901的③脚加上+16V维修电源,NS50开关电源起振工作。检查启动电路,测量电源启动电阻R903的电阻值达1MΩ以上。换上标称值为330kΩ的电阻后,故障排除。
