接修一台康佳LC32HS62B液晶彩电,雷击后出现指示灯不亮。本机是待机遭受雷击后不通电,拆下电源板发现电源IC用的是6脚的模块(NW901 FSQ0465R),测量其外围元件未见直接短路点,测量电源模块Q0465R的②、⑥脚呈短路状,更换后空载电源12V电压输出正常,安装好后开机,指示灯闪,12V电压在不停跳变,仔细检查测量发现QW902贴片三极管短路,实物如图1所示,查看图纸发现是只场效应管,型号为2N7002,由于手头没有这种贴片管子,找了只大个头的2N7002更换后,试机电视工作正常。
