接修一台康佳LED47R5500液晶电视,故障现象是开机关机控制正常,就是有背光没有图像,无法听到声音不好判断主板是否正常。检查基本电压都正常,查看逻辑板上的VGH电压和VDD电压没有,检查到板上面有3个滤波电容,拆开检测有一个短路,换后正常。不过出现新的一个故障就是,图像有彩色花边,是接口接触不良导致的。
