此机刚开机,屏幕上显示"KONKA"之后马上即停机,稍后又再次重新启动,反复如此。开盖,发现该机板号为35014902.REV-01,采用MST6M48。开机仔细观察,偶尔显示kONKA"之后还可以见到右上角红色“视频2"字符,且稳定一会儿,由此可判断问题在主板上。测量电源板上+5V、+24V一直稳定不变,而背光灯有亮灭变化。测量主板上控制背光板插座XS951,三组电压均不稳定变化:SEL 3.2V亮/1.8V闪一下瞬间变高又降为0V;BL 4.7V亮/0V灭;ADJ 3V亮降1.8V灭0V。测量主板上各降压IC,发现N807( AMS1117-3.3 )电压极不稳定,测其他IC电压正常,于是重点查N807及其周围电路,见图1。
      测量+5V不变,而+3.3V引脚都在2.8V~3.2V之间波动不稳。分别断开贴片电容C884、C875,电压依然不稳定。为了判断是负载不稳还是降压集成块N807不良引起,用一个大体积ZT1084-3.3(T0252封装)接上引线,一对应焊在N807引脚上。通电开机,电视进入正常工作状态,测量3.3V电压稳定。试机数小时,一切正常,新装ZT1084-3.3也无温升,可见是原N807性能不良。更换同型号IC后,机器恢复正常。液晶主板许多故障均由于供电不稳定引起,故首测各DC-DC块输出电压对故障判定能起到准确、快捷排除的效果,值得相互学习采用。
