接修一台康佳液晶彩电,采用34007988电源板,有+5VSB输出,无+12V、+24V输出。分析与检修:开机测PFC输出为300V,说明PFC电路未工作,测PFC芯片NF903(FAN7930C)⑧脚电压为0.6V左右,但PS-ON开机高电平正常。检测Q951、N950等,发现N950①脚电压为0.15V,比正常值1.2V低许多,说明是+12V、+24V过压、过流保护电路动作。检查模拟可控硅电路Q952.Q953完好,断开过流保护输入后故障依旧,再断开过压保护电路的R964后,电视机恢复正常工作,此时测得+12V、+24V输出电压正常,说明过压保护元件不良导致的误动作。检查Z951、Z952、D955、D956等元件,发现Z952(27V)击穿,用一只1N4750(27V/1W )稳压管更换后,故障排除。
小结:+12V、+24V过压保护信号由稳压管Z951、Z952检测,当+12V 输出超过13V时Z951反向击穿,启动Q952、Q953动作,将N950①脚电压拉低,切断VCC1电压输出,当+24V输出超过27V时,Z952击穿,同样切断VCC1电压输出,起保护作用。
