康佳彩电维修
康佳LED55K35A液晶电视不开机的故障维修
2023-03-19
作者:15729201066
1515
接修一台康佳55寸LED55K35A液晶电视,故障表现为不开机,拆机检测发现WIFI模块3.3v短路,拔掉开机正常,检查发现模块上3.3v滤波贴片电容短路,铲掉后模块正常使用,修理完成。
康佳LC32G580C液晶电视反复重启的故障维修
康佳LED40F2600C液晶电视无背光有声音的维修
康佳LED32F1100CF液晶电视上半部分无图像的维
康佳34007988电源板无12V和24V电压输出的维
康佳采用34007988电源板指示灯亮不开机的故障维修
康佳采用34006601电源板指示灯亮不开机的故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED32HS05液晶彩电绿灯闪烁不开机(图)
