康佳LC26ES30B (34006383)开机屏幕一闪无光(屏幕上刚刚显示KONKA后就黑屏)
2017-05-16作者:11064
上门检修一台LC26ES30B开机屏幕一闪(屏幕上刚刚显示konka)后就黑屏,声音正常。拆机发现本机采用的是34006383( KIP072U04-02),72瓦4灯管二合一电源。首先用万用表在开机瞬间测试12V电源电压输出端,12V在开机时稳定,说明不是电源电压低引起。关机在路测试四个灯管的过压保护检测取样电容C764 、C765;C758 、C759; C762、 C763 ;C760、 C761 容量全部一样(我的万用表可以直接用表笔测试电容容量)说明基本正常(图标2.2nf/25V,用万用表测试是1nf左右)。开机,对照图纸测试U701(OZ8836A)的供电脚20脚12V电压正常化,19脚ENA 3V,12脚VSEN1.6V 13脚ISEN 0V ,以为是过压保护了,将12脚外接电容C716短接,故障依旧。再用导线将15脚TIMER对地短接,去除保护强制开机,这时才发现灯管的亮度较正常开机时的亮度要低很多。关机在翻动板子时突然发现L701的一端好像有脱焊,用烙铁一烫,果然是没有焊好,赶紧拍照后再焊好试机,背光亮度恢复正常,将电路复原,插上信号线试机,图像声音正常。
