康佳34006601电源板背光不亮维修
2017-05-16作者:6169
此电源板故障为背光不亮,有声音。根据此现象可判断电源板有正常12V电压输出,询问下面网点师傅,说开机一直无背光,故障可能在由UF901(FAN7530)组成的PFC电路或在由U701(NXP2071)组成的背光电路。由于只有电源板,没有主板送来的开机信号和背光开关和亮度信号,也没有显示屏的灯管做为负载,1:于是先打开机信号(短路Q953 CE极)让电源PFC工作,测得电PFC电压380V正常,2:短路光耦N701 3 4脚打开背光开关,短路光耦N702 3 4脚把背光亮度信号调到最亮。3:短路光耦N703 1 2脚断开过流保护电路,短路光耦N704 1 2脚断开过压保护电路。此时通电试机,测得U701 22脚电压为0V,说明背光电路没有工作。再测16脚电源电压为16V正常,15脚为10V正常,说明NXP2071的工作条件都是具备的。于时代换NXP2071后通电试机,听到有吱吱的高压声,测22脚电压为180V左右,由于没有灯管做负载,不能长时间试机,将电路复原后发到网点,网点装上后正常。
