上门修一台LC42GS82DCC开机指示灯闪烁,不开机,拆盖检查:此机采用34006723二合一电源板,到主板上就只有一组12V电压,主板上其它的电压则通过12V降压取得,测XS951的1脚应该是稳定的12V,现在在1.5-7.8之间跳变,为判断是主板引起还是电源板引起,试将XS951排插取下,12V稳定,说明是负载重造成12V闪。看来好像是主板上引起12V负载重。由于XS951上还有开机信号脚,为进一步确认是主板还是电源的问题,将XS951的1脚开机脚对12V接一个20K的电阻试机,12V还是闪,确定故障在电源板。顺电路查找:开机信号经过Q951导通使开机光耦N952导通,而光耦导通就会使Q901(PNP管)导通,VCC电压经过Q901导通给PFC电路振荡集成NF901供电。从线路板上看其集电极支路还接有电容CF910、 CF911,测Q901 的集电极对地电阻为10欧姆,试拆下CF910 检测已短路,换新此电容后将电路复原,试机图像声音俱正常。
总结:本机开始差点误判为是主板上的问题,由于在待机时Q901是截止的,也就是相当于Q901集电极以后的电路没有接在电路中,当开机时,Q901导通,VCC电压经过Q901、RF912(10欧姆)CF910(已短路)到地,由于VCC电压低供电不足,引起NW901(FSQ0765)间歇振荡,造成12V电压输出不稳。所以在路测Q901集电极对地电阻时阻值为10欧姆,实际上就是测RF912的电阻,如果为阻值为0时应该就是CF911短路了。
