接修一台LC42AS28 彩电,图像正常,无伴音。本机音频信号处理电路如图1所示,从伴音声表面滤波器Z102(K9450M30)输出的TV伴音中频信号直接送给N401(TDA15063H1),在其内部先进行混频、解调、立体声解码等音效处理,再与其他端口输入的音频信号进行音频选择,接着进行模数变换、音效处理,最后分别输出三组音频信号,其中一组音频信号从N401的68、69脚输出,送给伴音功率放大器N201 (TDA8946J),另外两组分别用作监听和耳机输出。
实测XS201的⑥脚电压为+4.5V,说明该机一直处于静音状态。按静音键时,N001的④脚电平能高低变化,这说明前级控制电路正常。拆下静音控制管V202后试机,伴音正常。检测拆下的三极管,发现其c、e极漏电,换新后故障排除。
提示:本机采用超级单芯片TDA15063H1完成伴音中频、音频切换、音效处理等功能,若内部电路异常,易出现伴音音量失控现象,即将音量调到很小,伴音声仍很大。
另外,该机伴音输出电路的电阻R214、R216损坏会导致无伴音;静音处理电路的电阻R208、二极管D201等器件损坏,或伴音输出控制插座XS201接触不良,会出现伴音不静音或误静音故障。
