开机后,测得主板上各稳压块的输出电压均正常。输人AV及YPrPb分量信号试机,故障一样,这说明故障部位在以数字视频处理器N504(MST61510A)为核心的显示信号处理电路中。检查N504外围复位电路及晶振没有发现问题,测量N504的电源电压均正常,先后代换N504及外接的14.31818MHz晶振后,故障仍未排除。
接下来检查N504的外围电路,因为N504需在帧存储器N507、N508 (型号均为HY5DU281622 )的配合下,才能完成自适应降噪、扫描格式变换、图像增强等处理。根据经验,若帧存储器,工作异常,会导致图像、字符显示异常故障。测得N507、N508的电源电压均为+0.5V,明显异常。N507 N508的供电电路如图1所示, 稳压块N808(AZ117-2.5)输出的+2.5V电压,分别经电感L510、L512供给N507 N508。测得N808的输出端②脚电压为正常值+2.5V,但L510、L512后端的电压却只是+0.5V ,经查L510、L512均已断路,用导线将其短接后试机,故障排除。
